Amigos , ya cambie la bomba la cual si estaba mala y el primer dia trabajo bien
pero ahora le volvio a dar la falla que se ahoga a altas rpm cambie el filtro de gasolina
los cables de bujias , limpie todo el cuerpo de aceleracion y nada …
me parece raro porque el carro estaba muy bien , y derrepente esa falla … .
monto un filtro de gasolina ACDELCO el cual no me dice cual es la salida ni la entrada de gasolina
solo de un lado dice FLOW me supongo que ese lado seria la entrada…
Debe tener flow y una flecha, la flecha indica que en la cola de la flecha va la manguera que viene del tanque y en la punta de la flecha va la manguera que va al motor.
Cambiaste el filtro que tiene la bomba de gasolina? Uno que parece como una bolsa de té?
descubri la falla resulta que cambiando el filtro de la bomba , decidi sacar las bujias note que todas estan carbonizadas me supongo que era por la falla que generaba la bomba defectuosa
ahora mi pregunta es la siguiente si se me vulven a poner las bujias negras que podria ser , ya la bomba esta nueva.
