Tengo el carro bien no tengo ninguna falla nada todos sus sensores conectados y lo único así es el electro que está directo pero de otra corriente el sistema como tal sirve y dispara a su momento lo tengo así por qué tiene un bote de agua cuando tiene presión al calentar pero de resto el carro está bien
Sugiero desconectes batería por unos 20 minutos para que borre códigos históricos, luego reconecta y le das una vuelta a ver si se borra.
Algunos vehículos cuando desconectas algún relé del sistema de electroventiladores puede darte un código de falla como señal alta.
Desconozco cómo colocaste el electro directo, en todo caso lo mejor es desvincular el arnés del conector de alimentación del cableado original o cortar los cables si usaste el conector original, así evitas un voltaje retorno a relés originales.
