Serpentin Caja Automatica Corsa Speed
Buenas noches
Hace unos meses atras se me daño el serpentin de mi corsa speed 2006, se le hizo la limpieza de caja se le cambio el aceite en par de veces ya que la primera vez se ponía blanco, lo cierto es que ya no cambia de color, pero, estando frio el carro la caja funciona sin problemas hace los cambios como debe ser etc, al calentar la caja empieza a deslizar me paso y espere diez minutos y pude llegar a casa
Lo extraño es que en frio la caja funciona sin ningún problema, la pregunta es, ya que par de mecánicos me la han sugerido, colocar un serpertin externo pudiera solucionar esto? o simplemente es de repararla o cambiarla (alguien recomienda un buen sitio me han dicho que hay varios en Ccs donde compras cajas ya listas) Gracias
Si ya la caja está fallando, hay un problema mecánico que poniendo un serpentín externo no va a resolver.
Ahora, hay una relidad y que en el caso de los Corsas esos problemas mecánicos se suelen generar por:
  1. Mantenimiento inexistente a la caja (cambio de aceite y filtro).
  2. Exceso de calor en el aceite que lo degrada rápidamente.
El colocar el serpentín externo ayuda en el punto 2, lo que alarga la vida de la caja.
Ahora, ¿es necesario? no, un Corsa con sus mantenimientos al día debería ser capaz de mantener el aceite en temperaturas aceptables, ahora, poniendo un sistema de refrigeración independiente va a ayudar tanto a la caja como al motor.
Gracias por la respuesta!!
el tema esta que la caja falla cuando esta caliente pero como dices debe existir una falla previa
Conoces de algún sitio donde reparen bien las cajas automáticas?
me han mencionado unas donde vas dejas la mala y te dan una operativa con garantía lista para montar
Una vez mas gracias por la atención
Yo, como en 2008 reparé mi caja en Hidromáticos Diana (Altamira) y cero quejas, pero hoy en día es un sitio bastante caro, o al menos eso tengo entendido.
Revisa el aceite, como huele, color, tal vez tu caja todavía es salvable.
Como te dije el aceite esta nuevo… desde que lo puse rodé varias veces hoy lo calenté un rato lo moví en la misma cuadra, debido al confinamiento no lo saco, el aceite esta impecable rojo, no huele a quemado… eso es lo raro
Puede ser que el cuerpo de válvulas solamente está sucio, lamentablemente para revisar hay que bajar la caja y otra cosa que suelen olvidar es cambiar el filtro del aceite (que si, también está adentro de la caja).
Otra cosa, cuando cambiaron el aceite, cambiaron todo el aceite o solamente el de la caja?
Creo que estas teniendo problemas en el cuerpo de valvulas, si el aceite estaba blanco fue porque paso agua a la caja. Espero la respuesta a Mariano, donde nos confirmas si le cambiaron el aceite a todo el sistema de la caja.
Porque puede que hayan quedado restos de aceite y agua en el cuerpo de valvula y al calentar interfieren con el funcionamiento.
Honestamente, bajar la caja no es dificil. Yo lo hice estando solo y sin conocimiento previos. Puedes intentarlo, con mucho cuidado. Ahora mismo no recuerdo la ubicacion de los tornillos, pero una vez abajo el acceso al cuerpo de valvulas no es tan dificil.
Buen dia
Todo, se vacio la turbina… inclusive
:thinking:
Entonces ya es un tema de desarmar mi pana, a ver qué podría estar pasando, a veces es sucio.
Buenas noches
yo repare mi caja hace poco con unos mecanicos especialistas en cajas que me recomendaron y hasta el momento todo bien me salio en 550 dolares
en cuanto al sepertin ellos me lo recomienda como dice @Marianox por el tema de la temparatura del aceite
y tambien evitas en un recalentamiento que pase refrigerante a la caja
como sugiere @Marianox hidromaticos diana en altamira entiendo que son buenos y fue a que me hicieran un presupuesto el cual fue de 800 dolares
pana y compra una caja usada o reconstruida asi te den garantia no sabes que repuestos o como esta internamente y el costo es casi igual que reparar la caja
Como de costumbre… muchas gracias por tu atención… :clap:t3: :clap:t3: :clap:t3: :+1:t3:
con ese monto era candidato a cambio de caja sincrónica de una jejeje cero lios
Eso fue una opcion y lo consulte aqui lo que necesitaba pero mi eposa no maneja sincronico y lo de mas es historia
