Seriales ocultos y chapa
Tengo un corsa año 2002 automático, y en una revision de transito me dijeron que el serial oculto no coincide con el serial del caraevaca, pero luego dicen que el carro esta todo original sus electropuntos no han sido violentados, la chapa esa totalmente original con sus remaches, al igual toda la zona donde esta el serial oculto esta totalmente original. por eso me quitaron dinero para no retener el vehiculo, sin embargo el vehiculo no esta solicitado ni tiene denuncia, en resumen esta limpio, en sipol esta sin problema.
Ahora tengo una duda de buscar otra opinión para hacerle revision al vehículo conociendo como son de corruptos los de intt.
Buenas tardes, y bienvenido @Luis_Arandia, Te lo digo mi amigo ni ellos mismos saben interpretar el serial oculto, te enseñaron algún listado, todo fue un truco para quitarte dinero, si ese carro ha tenido varios dueños, sabes cuantas veces ha pasado por revisión de vehículo, no tienes nada que preocuparte lo que debes es ponerte duro en una supuesta revisión posterior carga tu título
Buenas tardes amigo agradecido por su opinión.
Si cuando compre el vehiculo le mande a realizar su revisión de tránsito la misma paso sin problemas. Ahorita luego de 3 años estaba vendiendolo y cuando se manda a realizar la revisión de nuevo el funcionario dio como conclusión que el carro tiene ese serial malo.
Entonces bueno, primera vez que me sucede algo asi y tengo dudas. Esperare un nomento y me dirijo a otro punto de revision para hacerla de nuevo.
Yo he visto tantas vainas locas yo tengo mi corsa único dueño me han hecho todos los artilugios para que les de plata y nada duro eso es suyo y nadie se lo puede quitar
buenas amigo tengo un problema con mi corsa 2 puerta de año dos 2005 le hice una revicion con transito y los seriaales de care vaca pasaron bien y el de motor tambien pero el del serial que esta debajo del asiento no porque segun el policia en el sistema le aroja otro serial que no es ese que esta debajo del asiento que tan grave es eso tengo entendido que es un serial que solo lo conoce la ensambladora y el policia me dijo que debia comprar otra caroceria y botar ese y el carro a tenido varias revisiones y aque han pasado la expericia el carro tampoco tiene soldaduras ilegales el carro esta original con sus puntos solo el detale es ese serial tengo 3 años con el carro em han parado las alcabalas y siempre e estado al dia y el carro bien ahora no se porque el policia me dice q su sistema le arroja otro serial oculto
mi amigo @edwin_doubront, es un tema, tienes motor y chassis bien y desde que lo compraste no has tenido problema, nunca he visto que un ente de algún cuerpo tenga el listado de los seriales ocultos, siempre simulan tenerlos si de verdad tiene la certeza de eso el carro no estuviese contigo ahorita creelo tengo corsa desde hace más de 22 años he visto de todo, vaya tranquilo más bien cuide su serial oculto
amigo este es mi serial oculto en el carro y segun el policia y que no coinside con el serial que le arroja el sistema cuando mete los datos del carro, el policia reviso todo hecho el espray por los bordes del piso le paso un cepillo de alambre y el carro nisiquera tiene soldaduras montadas todo esta original
me dijo y que no me iba a retener el carro pero en otro lado si me lo quitan
los otros seriales de care evaca y motor estan finos todos ese fue el unico problema que tuve por ese serial del piso, todas las alcabalas las paso bien la revision despues de 4 años con mi corsa me sale este tema la ultima revision la paso bien cuando compre el carro y ahora me sale ese tema con el serial oculto
