Amigos buenas noches, queria consultar con ustedes una duda que tengo con respecto al sensor del pare-neutro de una caja automática. En si cual es la falla que presenta un corsa cuando este sensor esta dañado?
Estoy claro que se enciende la letra S en el tablero y que hay que revisar el fusible N°18 para ver si esta quemado; pero mecanicamente en si como se comporta el vehiculo; Acaso la caja desliza cuando la velocidad sube por encima de los 60 Km/hora.
Saludos y quedo a la espera de sus comentarios,
No desliza, hasta donde se. Solo que prende la letra S en el tablero, tienes que hacer los cambios manuales.
Con la palanca en D notaras que el carro está pesado, queda entercerado… y como dice el pana, debes hacer los cambios manualmente.
