Buenas noche amigos. Espero estén muy bien. Acudo a ustedes para hacerles una pregunta. Resulta que note que el sensor de oxigeno tiene rota la cerámica y quería saber que consecuencia creen ustedes que podría ocasionar esto. A continuación una imagen para que conozcan el estado del sensor.
Pues obviamente el cable que lleva la señal a la ECU está expuesto lo que lo hace más débil. Si tienes suerte, el sensor todavía está funcionando porque el cable no se ha partido internamente.
sabes que lo puedes solucionar acerca la cerámica y el capuchón le puedes colocar pega exposica que se consigue para aguantar la temperatura tranquilamente así lo tengo y funciona bien
Hermano,
Tal como indican @Jose_Millan y @Marianox; mientras el cable no se haya roto no debería haber problema, compra la pega epóxica alta temperatura y repáralo.
Para reparar sugiero.
Primero pega la superficie cilíndrica donde fracturó y luego que cure bien (eso lo dice las instrucciones) aplica más pega alrededor para reforzar.
Eso sí mientras lo manipulas y pegas, trátalo con cuidado
Exito
Muchas gracias por sus comentarios compañeros. Buscaré la pega y solucionaré el problema.
