Sensor map sin manguera de vacio
Hola gente, les quiero hacer una consulta
Sucede que mi corsa al estar la manguera de vacio conectada al sensor map me trabaja acelerado ya cambie el sensor y me pasa igual
Le coloque un tapon a la manguera de vacio del map y me queda regulando en 900rpm con el sensor conectado
Mi consulta es en que puede influir que ande con el sensor map conectado pero la manguera de este conector tapada?
Espero de su sabiduria y muchas gracias
Señales de un sensor de MAP en mal estado
  1. Baja economía de combustible. …
  2. Falta de potencia. …
  3. Inspección de emisiones fallidas. …
  4. Ralenti brusco. …
  5. Arranque difícil. …
  6. Vacilación o estancamiento. …
  7. Luz Check Engine.
    Las fallas mas comunes provocadas por un sensor MAP son:
    El motor tarda en encender
    Excesivo consumo de combustible
    Humo negro en el escape del motor
Cuando esta fallando el sensor MAP la computadora no puede calcular cuanto combustible debe inyectarle al motor para el correcto funcionamiento, el motor tarda en encender y al hacerlo se percibe el olor de gasolina en el escape.
La gasolina al no ser quemada por completo en el interior del motor genera humo negro en el escape contaminando el resto del sistema, las bujías se llenan de hollín al igual que los sensores de oxigeno, el escape y el catalizador provocando lecturas incorrectas en otros sensores del sistema.
