Sensor de velocidad corsa
Muy buenos días amigos corseros, tengo un problema con el SENSOR de ua caja SINCRÓNICA de corsa 1.6 le he comprado ya 2 sensores y ningún le queda a la caja dejaré una foto adjunta para que noten la diferencia
El SENSOR del lado izquierdo es el que le saque a la caja, es material de GOMA
y el sensor del lado DERECHO es el que compre original Magneti Marelli y no calza con la caja
Alguien que me ayude a encontrar el mismo sensor del mismo material de goma
Saludos @EliasJaad
Bien explicado el caso.
Logro apreciar que el diámetro donde va el oring es un poco mayor, y si es así pues no va a entrar.
La marca del nuevo es buena, pero no es el mismo.
Sugiero vayas a la tienda y que te lo cambien.
Dudo consigas el original de goma, lo importante es que sea el indicado y de una marca de reemplazo aceptable.
Si supiera que no encuentro ese sensor de ese mismo material en ningún lado acá en caracas
Por eso te dije…
El sensor del lado izquierdo pareciera el mismo de al lado derecho pero su cartucho interno es así tal cual de goma, solo que el Plástico es como un protector lo interno es exactamente igual al que bajaste de la caja
Lo más probable es que al sacar el viejo se te quedó la parte plástica dentro de la caja por eso no te encaja el nuevo.
Tiene sentido eso, si fue así…
