tengo un renault twingo Medi el sensor de temperatura de 3 pines con un tester en homios y no me da lectura se me dio por medi la ficha de entrada al sensor y tengo 1 negativo y 2 positivos de 12v cada uno mi duda es esta bien el voltaje o deberia de ser 5v los 2 positivos
no da ninguna lectura el sensor cambie 2 sensores los cuales se rompieron en menos de 4 dias por eso medi el volteaje y me tiene en duda
El Corsa emplea dos sensores, uno dos pines para temperatura de refrigerante para informar a la ECU/computadora y otro para señal de temperatura del motor que va al indicador de agua del tablero.
Cuando es un sólo sensor tres pines, es porque tiene doble función; temperaturas refrigerante y temperatura motor para el indicador del clúster/tablero.
No sabría decirte cómo es en el Renault Twingo su diseño no valores.
