la semana pasada compre un sensor de temperatura, lo instale pero no me prendio el electro, no se si es que vino malo o que la falla que tengo no sea eso. hace como 1 mes iba de noche en el carro y no me prendio el electro lo deje que medio llegara a 100 (me prendia en la raya de la mitad, como a los 95) y nunca prendio, le tuve que desconectar el sensor, tambien se sentia el rele accionar a los 95 por eso no creo que sea el rele
Si pedro, todo en esta vida puede venir dañado o defectuoso, pero revisa el cableado muy bien, los rele, fusibles y el electro, tambien pudieras probar ese sensor en otro corsa.
el electro creo que esta bien xq lo tengo directo y sopla normal. los fusibles se los revise hace poco y estaban normales tambien, como reviso que el rele este trabajando normal? no conozco a nadie q tenga corsa para probar, anque el sensor es generico y ni un caja vino
Para probar el rele ubicalo y bajalo y lo mandas a probar con un tester, creo q esos rele son de 4 patas.
