Buenas sera que existe un sensor de temperatura con menos grados para que el electro ventilador encienda mas rapido? para que no recaliente el carro
Debemos dejar claro lo siguiente.
Sensor temperatura que da señal a la aguja del tablero / CLÚSTER es de un sólo pin y se encuentra montado en el múltiple de admisión y cerca del inyector #1.
Sensor de temperatura del refrigerante ECT es de dos pines y está bajo la bobina. Este sensor junto con otros sensores informan a la ECU para los ajustes del pulso de inyección de combustible. También es el responsable que enciendan y apaguen los eléctros.
Ni se te ocurra colocar otro ECT que no sea para Corsa porque te va a traer otra serie de problemas.
Si encienden en sus dos velocidades o enciende en alta velocidad cuando no trae AA y sólo trabaja con un electroventilador, entonces está bien.
Realmente recalienta/sobrecalienta ??
Busca información acá en el foro y hay mucha para que empieces a revisar. Dedícate a encontrar la razón del problema.
Burbujea el depósito de refrigerante ??
Eso no es viable, menor temperatura!, quieres atacar el efecto y una la causa, debes revisar todo el sistema de refrigeración y determinar verdaderamente porque tienes ese problema atiende lo que indica @Nino_Rafael
