Mando a escanear mi carro y me dice que el sensor de oxigeno no sirve lo cambio y sigue igual algún compañero tiene el diagrama eléctrico para saber cómo va conectado los cables es de tres cables mi sensor de oxigeno
el cable de señal de oxigeno es negro tiene una malla interna que es aterrada para eliminar ruidos y en si hay dos cables, internamente es el que se debe conectar no unir la malla con ese cable porque pierdes la señal los otros dos son positivo 12 voltios y negativo para energizar el calefactor del sensor
Buenas noche yo compre un corsa 98 y no tiene el densor de oxigeno y de la ecu estan 4 cables cortado unos es verde el otro es marron uno rojo y el otro azul que puedo hacer para saver cuales son lis cables de sensor de oxigeno y los 4 cable son delgado
