Buenas tardes mi panas solicito su apoyo, salí de viaje y cuándo iba corriendo el carro me prendió el check engine pero no me dio ningún tipo de falla total que le hice la prueba de el clip y me arroja el código 13 que sígnifica Sensor de oxígeno circuito abierto que podría ser? Ayuda!!
Sensor desconectado o dañado…
Fallas en si pueden no ser perceptibles en muchos casos, lo que si es seguro que tendrás mayor consumo de gasolina, humo negro al momento de exigirle al motor, posible pérdida de potencia.
Es ahí el gran detalle, no tengo pérdida de potencia ni humo negro nadaaa el escape limpio y las bujías bellas 0 ollin
Puede no estar dañado y solo se perdió la señal por un instante, es algo que solo puede diagnosticarse con escaner o multimetro.
Si esta dañado la ECU establece los valores de referencia media apoyandose por otros sensores, el buen mantenimiento, ademas del buen estado de actuadores y puede darse tu caso que no presentas mala combustión.
