Buenas noches amigo tengo un chevy c2 con sensor de oxígeno de 4 cables el día de hoy me prendió la luz y al escanear me da erro p0135 el cual dice que es problemas con la resistencia el carro no falla no consume gasolina pero me molesta esa luz del check
Tendría que cambiar el. Sensor de oxígeno?. Que marba recomiendan y numero de parte si tiene los link de Amazon perfecto. Me han dicho que el sensor es el mismo de silverado o es cierto? o
Es posible que sea el mismo de Silverado, pero no estoy completamente seguro. Busqué las opciones y con ese conector hay varios, imaigno que varían por el diámetro de la rosca y la posición (1ero o 2do). Igual te dejo los que conseguí
https://amzn.to/37t4t5e
https://amzn.to/2ONywOc
https://amzn.to/2tTdirb
https://amzn.to/37lKoxz
https://amzn.to/3bt3BAJ
https://amzn.to/2vwxmzP
Supuestamente el Denso y el Bosch son los más probables que le queden. Igual, es importante destacar que de ninguna forma, estoy diciendo que alguno de estos es 100% el correcto y queda de tu parte realizar todas las verificaciones posibles antes de comprar el repuesto.
Muchas Mariano si tengo que averiguar bien antes de comprar. Se le podrá adaptar el 3 cabkes y el de 1 es que esos son más fáciles de conseguir claro tendría que buscar una buena marca.
Supongamos que le ponga uno de 1 cable que pasaría con los otros cables?. Y la luz del check no quesería encendida por tener los cables picados
En el caso de Chevy C2, no estoy seguro. De ser posible, si puedes, los cables extras son resistencias para calentar el sensor y que este de una lectura más precisa de forma más rápida.
En caso que estés 100% seguro que la luz sea a causa de la resistencia del sensor la opción más fácil es adaptar un sensor universal de 4 cables, que se consigue y el cableado es un estándar o ña otra busca en mercado libre el sensor de oxigeno de 4 cables del astra, se puede adaptar y es un hueso hablando de ventas, hay una venta de repuestos en valencia que se llama toyo jyd que lo tenía relativamente económico en marca ac delco (hecho en china), creo que cuesta alrededor de 15$, barato en comparación a lo que cuesta un sensor más o menos decente
La opción de colocar uno de 2,3 o 4 cables universal o de otro vehículo es totalmente factible, mientras la rosca sea la correcta.
Eso sí, procurar comprar uno de buena marca y conseguir leyendas del cableado (Se consiguen en Internet) para realizar la instalación.
Muchas gracias por contestar que marcas serian buenas aquí en el mercado. Estoy estudiando los de Amazon para estar seguro al comprar. Aun tengo la duda si monto uno de 1 cable que e visto a buen precio que pasaría con la luz del check como harían para que no busque la resietencia ya que el erro que dice de refiere a ella
