señales en conector tps corsa 1.4
[font=Arial Black]buenas amigos del club, tengo el siguiente problema en un corsa 1.4 año 2000 en los tres pines segun entiendo debe haber una tierra una señal que oscila entre 5 y 5.2v y un pin que envia la señal desde el propio tps esta ultima es de 0.0 a 0.1 ahora bien el problema es que al pasar el swich ON en los tres pines me llega una señal entre 7 y 8, aparte de eso el tps que tengo al medir el ohms marca 7.83 y al darle al potenciometro mas bien baja en vez de subir.
Que yo recuerde, una es entrada de voltaje 5 a 6 Vdc fijo una es tierra y otra es salida de voltaje de 5 a 6 Vdc variable de acuerdo a la posición de la mariposa.
buenos dias si amigo correcto la cosa es que sin tener el tps conectado, slo midiendo directo al conector tengo los 5 v nomral la tierra y en el cable de salida del tps salen 8v sin tenerlo conectado al sensor
