Buenas noches mi gente. Compré un Corsa 1.6, año 2002, sedan, automático, tenía un interruptor con señal negativa de carrocería a la pata 85 del relé amarillo que encendía en alta al Electroventilador en alta velocidad.
Lo cierto que tratando de colocar todo original, compré mi válvula de temperatura con conector y lo instalo siguiendo los diagramas. Hasta allí todo perfecto.
A la pata 85 del relé amarillo llegan dos cables. Uno que viene de la computadora desde el Pin A5 y otro cable que viene de la válvula presostatica. Esos dos cables los cortaron y condenaron.
Uni los cables como deberían, pero al pasar el suicher el pin A5 mantiene señal negativa fija a 12 V. Ocasionado encender el relé amarillo y por ende enciende el electroventilador del motor a alta velocidad.
Ese pin A5 debería mandar señal negativa cuando la temperatura sea la adecuada para prender el electro.
Necesito orientación para ver si doy con el problemas o será que la computadora está dañada
