se tironea al arrancar
buen dia , desde hace pocos dias mi carro se tironea cuando arranco hecha unos empujones y luego que agarra velocidad se le quita es solo al arrancar y se siente mas cuando prendo el aire.
que podria ser?
otra pregunta hice el big 3 con un cable mas grueso que el nro 2 , esto puede influir algo en el big 3 ? o es recomendable solo usar el nro 2, a parte que el reloj de temp. me esta subiendo hasta mas de la mitad , pero cuando reviso el reservorio de agua todo esta bien , no hierve ni nada.
No creo que el big 3 produzca esa falla. Mas bien chequea las bujias, cables, filtros de gasolina, bobina, inyectores.
mide presion de gasolina si esta bien. prueba con otro tps
