Saludos amigos.
Mi duda es la siguiente
Aceleró y cuando quiero hacer el cambio quito el pie del acelerador y piso croche pero se queda acelerado y después de un corto tiempo bajan las RPM normal!
Que puede ser?
Saludos amigos.
Que puede ser?
IAC, valvula de Mínimo sucia
Es mientras vas rodando, cierto ??
Cuando está detenido y lo aceleras, ¿Al soltar el acelerador se queda acelerado igual o no ??
Solo cuando voy rodando, cuando esta parado bajan las revoluciones de manera normal!
Pienso que el problema está entre el sensor de velocidad y el TPS.
El velocímetro marca bien ?,
Si marca la velocidad bien. Voy a conseguir un TPS para hacer la prueba.!
