Buen día, tengo un problema con mi corsa automático 1.6 2002… El día de ayer fui a medir el nivel de aceite de la caja y saqué la varilla la limpie y la volví a colocar para asegurame del nivel, cuando la volví a sacar se había partido justo hasta la parte que indica máximo y el pedacito quedó dentro de la caja… mi pregunta es, se podrá usar el carro así sin ningún riesgo de que el pedacito que quedó dentro vaya a dañar algo? Quién me ayuda? Gracias .
No puedes usar el carro así. Tienes que extraer el pedazo de varilla que quedó dentro.
si fuera la varilla completa ok quedo ahi en el ducto y si pudieras circular asi pero ya que es un pedacito muy pequeño lo mejor es pararlo no vaya hacer desastre por ahi… tocar desarmar a buscarlo, cualquier pedacito de hierro puede trancar el cuerpo de valvulas
