saludos amigos corseros, tengo un problema, se fue la rosca del bloque exactamente el nro 2 por ej
donde va la x
x . . . .
es exactamente donde va el termostato, aprete a 60lbs la camara pero ese tornillo no agarra nada (x)
que se puede hacer en esos casos para suplantar la rosca del mismo??? he escuchado de unos helicoides pero nose nada de eso ya que es hierro y el tornillo esta en perfecto estado, si alguien le ha pasado y a solucionado al respecto que me pase el dato, le agradeceria enormemente
NOTA: no se si el no torquear ese tornillo tenga algun efecto en la camara como doblarla al igual que el portaleva porq ese tornillo no esta nada agarrado es como si no tuviera, es posible q pase eso o estoy simplemente inventado y haciendoime cabeza de algo q no pasara… solo prendi el carro porq me dio chera volverlo a desarmar por eso pero no a pasado aceite pal agua y viceversa a pesar que solo llego a su temperatura de trabajo como por 15 min…
Epale yo creo que tienes que bajar la camara y comprarte un juego de machos, de la medida mas cercana a la del tornillo original, luego con mucha paciencia y poco a poco hacer una nueva rosca, comprar el tornillo de esa nueva rosaca y armar de nuevo, el tornillo que compres tiene que tener ese limite de 80 psi para que le metas 60 confiado, pero espera ver que te dice alguien con mas conocimientos… Saludos…m
baja el bloque y rectifica las roscas es mejor llevarlo a una rectificadora pr que si pasas en macho puedes danar la pared del bloque o envialo a encasquillar
