buenas amigos, mi computadora se quemo y es 1.6 año 99 las letras de mi computadora dicen: csup BO. debo comprar una que diga lo mismo o hay alguna otra que tambien me funcione?
Cualquier computadora de Corsa 1.6 te sirve, aunque es recomendable poner una igual a la anterior
ahh ok muchas gracias y me pueden recomendar algun sitio donde sea confiable comprarla? soy de bqto. me dijeron que tambien las reparan!!
Que se te daño de la computadora hermano. Tengo una q le funciona todo menos el controlador del sensor oxigeno.
Enviado desde mi SGH-T999 mediante Tapatalk
Ya es muy común que les metan mano a las computadoras, pienso que deberías mandarla a revisar y corroborar que de verdad ya no sirva para nada.
La revisaron y no sirve xq esta quemada la placa por un costado y esto indica que necesito reemplazar por otra. En que afecta que el controlador del sensor de oxigeno no funcione?
Compa, trate de colocarle una igual a la q tenia, a mi carro una vez le colocaron una 1.6 del 2004 y mi corsa es del 98, y caminaba pero con fallas y jodia todo el tiempo a veces encendia el tablero como un arbolito, hasta q le conseguí una igual.
ah ok amigo muchas gracias por tu sugerencia,la voy a tomar en cuenta!!
Donde mandaste a chequear la ECU pana ? Soy de Barquisimeto y tengo un corsa 97 y creo que la ecu esta defectuosa
amigo no fue necesario que un técnico la chequeara porque la destape,osea le quite los tornillos y se ve negra quemada una parte considerable de la placa y fundida(derretida). de igual forma ya estaba ubicando especialistas y me recomendaron 2 sitios: uno esta en la av pedro león torres en los alrededores de la pollera “el piri piri” en la misma acera,donde esta un reloj grande que siempre se ve al transitar x allí,hay una santa maría gris o negra y el otro lugar es en la 42 con 19 cercano al local “electro 20”. esos fueron los sitios que me dijeron que tienen bancos de prueba. espero te ayude la informacion
Compraste la ecu ? Si es así cuanto te salió
No aun no he comprado,voy a comenzar a indagar a ver donde la puedo conseguir y que precio la puedo obtener,tengo ganas de pasar donde las revisan(osea talleres especialistas) a ver si allí me canalizan alguna ya que están en el medio.
AMIGO EL CONTROLADOR DE OXIGENO TE AFECTA EN QUE FALLA EL MISMO SENSOR PERO SI EL TUYO ESTA BUENO LO QUE TENDRIAS ES QUE SACRLO Y COLOCARCELO A LA OTRA PLACA YO PORQUE CONSEGUI UNA COMPLETA Y ME QUEDO ESA Q A LA FINAL GHASTA DE RESPUESTO ME SIRVE
