BUENAS TARDES COMPAÑEROS, TENGO UN CORSA 1.6 AÑO 1997, RECIENTEMENTE COMENZO A BOTAR ACEITE DE MOTOR ENTRE LA CAJA Y EL BLOQUE, SE BAJO LA CAJA Y SE REEMPLAZO LA ESTOPERA DEL CIGUEÑAL, MAS SIN EMBARGO SIGUE BOTANDO. QUE PODRE ESTAR OBVIANDO? A QUE SE DEBE ESE BOTE. TAMBIEN VERIFIQUE QUE SOLO BOTA CUANDO ESTA EN FUNCIONAMIENTO EL MOTOR. ALGUIEN QUE MENEJE INFORMACION SE LO AGRADECERIA
si te bajaron el cigueñal no verificaste que tuviese juego axial? si tiene esa es la causa, te tocaria retificar o cambiar el mismo
Si colocastes bien la estopera… Y aún continua botando aceite eso es juego axial… Eso sucede por recortar con mucha frecuencia con las velocidades de la caja
verga yo hice motor y monte cigueñal nuevo y desde que me entragaron el carro me bota por ahi claro no tanto… antes de hacer motor cambie estopera y tenia juego axial y no dejaba el bote seguro es lo que te pasa pana
puede ser juego en el axial o tambiem e visto q donde va la estopera se agrieta el metal y x ahi bota pana
