Se cae el marcador de combustible
Estimados amigos, buena noche. Este es mi primer mensaje es mi primer mensaje.. Me parece muy interesante y útil toda esta actividad regida por la buena voluntad, el profesionalismo y el deseo de ayudar a otros. Así, solicito información acerca de cuál es la causa para que se caiga al fondo la aguja que marca el nivel de gasolina de mi corsa 2001?. Qué fusible en específico le corresponde y cuál en su posición. Recientemente le instale la plila de la bomba, el filtro exterior. Necesito recuperar ese marcador. ¿Qué debo hacer?
Amigo el corsa no tiene fusible para este caso, puedes revisar si el conector está malo, algún cable. O si la galleta está muy sucia puede hacer un mal contacto y se va a 0 en el cluster. Si está muy sucia, deja de mandar los valores la resistencia. Pudiera ser ese tu caso ya que con el movimiento de la gasolina en el tanque llegué al nivel donde no tiene comunicación y te haga eso..
Saludos
saca la bomba y limpia las pistas del flotador. si despues que lo limpies sigue sin funcionar, estan rotas y vas a tener que comprar otro flotador. pero eso es baratisimo. entre 10 y 17 dolares.
