Buen día, mi corsa 2002 sedan automático, se apaga parado o en velocidad, le cambie el ramal completo de corriente “El guargí¼ero”, cambie IAC, coloque nueva tierra, pero nada, esa es la falla principal, además la bendita caja no hace los cambios bien, se acelera y hay que sacar el pie del acelerador, la caja fue reparada, rectificada, reparada nuevamente y nada. Algún consejo?. Gracias.
HOLA MI PANA Y NO TE INDICA NINGUNA LUZ EN EL TABLERO? LE HAS HECHO LA PRUEBA DEL CLIK?, YO TENGO UN CORSA AUTOMATICO CON LAS MISMA FALLAS Y DE TANTO DAR NUNK PUEDE REPARARLO Y LO PASE A SINCRONICO Y SANTO REMEDIO.
