Buenas tardes estimados amigos amantes de los corsas, acudo a ustedes en una breve consulto a ver si al guíen posee información al respecto.
Recientemente reactive el aire acondicionado de mi corsa 1.3, dos puertas del año 1997. Cuando finalizan el trabajo (instalación de componentes y reparación de partes eléctricas dentro del tablero) el carro me presenta las siguientes fallas que aún los técnicos del taller no logran resolver:
Al encender el carro y el compresor, el mínimo se fue por los suelos a punto de apagarse el carro.
Los técnicos sustituyeron la valvula IAC, pero ahora sucede lo contrario. EL carro se acelera a 1500 revoluciones. En ocasiones se apaga cuando realizo los cambios de velocidad y acelero, cuando lo enciendo nuevamente puede acelerarse a 3000mil revoluciones.
Recientemente probé el carro y se mantiene en 1500 revoluciones, responde de manera retardad al momento de acelerar y en una subida le cuesta mantenerse estable y intenta apagarse.
NOTA: Se probo batería y alternador. Ambos componentes se encuentran en perfecto estado y 100% operativos
Buenas, pna y antes de cambiarle el IAC lo escanearon o le hicieron la prueba del clip? probaron el IAC para determinar si esta dañado? haga esas pruebas y con el resultado va descartando.
Buenas tardes amigo corsero, sabrà ud de algun lugar donde puedo llevar mi corsita para que lo escaneen y revisen todo el sistema eléctrico, aparentemente encangrejaron el carro en el ùltimo taller que estuvo cuando reactivaron el A/A
