Se apaga cuando freno
Buenas noches, tengo un problema con mi corsa 2002, cuando freno para pasar un policía acostado o recortar para pararme en un semáforo el carro se me apaga, le cambié el piñón de velocidad, la guaya, el sensor de oxigeno y la IAC, aún continúa con la falla, alguien podría saber que será? Muchas gracias
Algún código de falla? Fue escaneado en tiempo real por un especialista?
Si lo escanearon, arrojo un error por el sensor de oxigeno y un código al parecer por la iac y se le cambiaron, así mismo se le hizo el servicio de entonación
Sensor tps compañero…
Voy a cambiarlo para confirmar, ya me lleva loco
Buenas amigo . No está de más descartar que el hidrovac este teniendo un consumo de algo fuera de lo común. Recuerde que el hidrovac tiene una manguera que va directo al cuerpo de aceleracion y este si tiene una entrada de aire anorm
al es perjudicial para que el “mínimo” este estable.
Podemos hacer un descarte sin compromiso.
Hace muchos años me sucedía igual, al frenar y algunas veces al cruzar. Nadie daba con la falla. Resultó ser que el conector del sensor de temperatura que va detrás del bloque tenía mal contacto y era la causa, por casualidad lo vi. Luego de corregirlo me llevé la sorpresa que se le quitó la falla del frenado. Seguro no es en todos los casos, pero no descartes verificar los contactos de los sensores.
Muchas gracias, voy a probar esa opción para descartar
