Muchachos tengo el siguiente problema… mi corsa 2001 1.6… tuvo problemas recientemente con el sensor TPS… se lo cambie por uno nuevo y santo remedio por dos días… Luego cada vez que estoy corriendo un tramo largo y recortó de 5ta a 4ta o depende de la velocidad que este… cae demasiado al mínimo y no regula las rpm y se apaga… al encenderlo nuevamente inicia con las rpm un poco baja pero regula rápidamente… que podría ser? Ya revise el IAC y está perfecto…
Compa haga la prueba del clip, pero eso esta entre el IAC, TPS, y MAP, pero revisa el IAC primero.
