Se ahoga mi corsa 1.4
Mi corsa de ahoga en gasolina y he probado de todo lo q veo q la bomba nunca de activar le saque el fusible y el relex y como si nada aun manda la gasolina… Porfavor ayuda q puedo hacer
Si sacas el fusible y el relay la bomba todavía enciende? Si es así, hay algo en el cableado que la pone directa.
Lo otro que tienes que probar es la presión de gasolina que hay en el motor.
Correcto al motor llega demasiada gasolina y se ahoga… Se sacan las bujías le limpia y se le da a prender y vuelve lo mismo tengo q revisar el ramal a ver de verdad no veo lógico q la bomba que encendida al medio pasar la llave
A menos que la hayan puesto directa, hay gente que hace eso por desconocimiento de cómo funciona el sistema de encendido e inyección del Corsa.
Gracias voy a revisar muy bien de verdad
Buenas tardes, considero que debes revisar el relay que está justo al lado de la ECU es uno morado, si ese esta haciendo tierra va a encender la bomba al pasar el switch, de todas formas así este directa no debería ahogar el carro si esta trabajando de forma correcta los inyectores y el regulador de gasolina.
