cada vez que paso por terreno irregular suena horrible algo por dentro
Viejo quita la tapa de la puerta y revisa, si no vez nada puedes darle una vuelta sin esa tapa, puede ser el mecanismo flojo o uno de los parales por donde desliza el vidrio que este flojo
A mi me sucede algo igual pero no he encontrado como quitar la manilla de subir y bajar le vidrio. La halo hacia afuera pero me da miedo que asi no salga y se vaya a romper. Alguien sabe como sacar esa maniilla de subir y bajar los vidrios?
Pana esa manilla lleva un reten en donde entra el engranaje del sistema, con un destornillador plano lo sacas un pelo y halas la manilla y listo, si ese reten se sale por completo no hay problema lo vuelves a colocar y cuando metas la manilla ajusta igual.
A mi una vez me paso igual y era que los tornillos de la corneta interna estaban flojos y esta pegaba del vidrio.
Ok mi pana. Gracias por el dato. Este fin voy a hacerlo.
aja pero con el vidrio abajo o arriba igual suena
gracias pana y si estan flojos comos se ajustan lleva algun tornillo o arandela
