Les comento mi problema instale mi equipo sencillo una planta de 1000w mas dos triaxiales y un bajo 12 sencillo algo solo para que sonara bien! Todo después de instalarse como es debido los cables de corriente por un lado y los cables rca por el otro todo conectado empezó a sonar de maravilla al día diguiente cuando se montó gente en la parte de atras se le empezó a meter un ruido al sonido del carro pero se le mete justamente cuando se sientan en el asiento de atras (de ese lado esta la planta pegada de atrás del asiento) osea yo muevo el asiento y se le quita ahí es dnde esta el juego del sonido que podría ser?
Mi pana, es mas que obvio que el problema esta es el cableado que te lleva el audio a la planta… Revisa que el cable rca no este pisado o maltratado por algo y que el plus este bien cerrada el contacto exterior, el problemas es por interferencia y si estaba bien y luego te lo hace lo mas seguro es que por allí venga el problema… Saludos!
