Saludos a todos … tiempo sin postear por aquí
El asunto es el siguiente
Hace ya unas semanas he tenido problemas con la caja de mi corsa 1.6 sincrónico
Cuando voy de retroceso… el momento que piso el clutch para reducir velocidad. El carro se frena súbitamente. Lo hace de forma sorpresiva… porque hay veces que el no presenta esa novedad
Lo otro es que en primera. Cuando coloco la velocidad empieza a sonar la caja como si no entra la velocidad. Literal tengo que estar pasando embrague y volviendo a poner la velocidad para que entre… pasa entre 1era y 2da
El carro desplaza bien si voy rodando… y entra sus velocidades bien de la tercera en adelante… un detalle en la 4ta que me la bota si acelero y desacelero, pero si dejo la mano puesta en la palanca cuando esta en esa velocidad no presenta ningún problema
Quisiera tener una idea. Ya que meterle mano a la caja siempre lo he considerado delicado. Pero tampoco quiero invertir en algo que vaya a salir más rentable comprar un caja nueva
Agradecido con sus respuestas
