Buenas noches soy nuevo. Tengo un corsa 3 puertas, le cambie la caja sincrónica completa y para eso saque amortiguadores, después de colocar la caja nueva montar todo el caucho del chofer esta comiendo de lado y al cruzar a la izquierda el volante se regresa rápido, el problema es de ese lado. Les agradesco su ayuda gracias.
No era necesario de ninguna manera bajar amortiguadores para cambiar la caja.
Debes verificar si no tenía corredera el amortiguador, estado de los terminales, rotula, muñón, meseta.
Llévalo a alinear, si el personal, es bueno puede indicarte que necesitas ajustar o cambiar.
Ok lo tomare en cuenta gracias por la información.
Ciertamente como dice Nestor, no era necesario, pero el nivel de comodidad es otro y yo siempre lo hago. Ahora, al sacar amortiguadores lo recomendable siempre es alinear, aunque sepas que el carro está al pelo, en este caso, es probable que ese amortiguador haya tenido una corredera, no es nada de morirse.
