Rodando - Luz Engine - Desacelero - Apaga
Realiza la prueba del clip mi pana a ver que error da. A mi me ha pasado eso algunas veces y ha sido el sensor de oxígeno,  empieza sucediendo muy poco lo de la luz y uno apaga el aire y la luz se apaga, pero al pasar el tiempo se va haciendo mas consecutivo y hasta con el aire apagado se enciende la luz y es siempre cuando uno carga el carro por tiempo prolongado a las misma rpm,  llega el punto al que el carro de verdad empieza a fallar notablemente. En esos casos le cambio el sensor de oxígeno y listo. De ser así y ser esa también la falla de tu carro, te recomiendo el sensor DENSO.
