Amigos, tengo una nueva falla desde hace 15 días. Sucede que lo encendí y al arrancar , este lo hizo con revoluciones muy bajas , y lo hace cada vez que lo dejo de un día para otro, no pasa eso cuando solo lo dejo 1 hora por ejemplo, ahí si arranca nirnal.Cuando arranca con revoluciones bajas a los 3 segundo solito se empaeja Recuerdo que antes era al revés , lo prendía y las revoluciones eran altas y luego bajaba. Luego q empareja la leración es normal. Que será? Presión de gasolina? A alguien le ha pasado?
Revisa el IAC, es posible que esté un poco sucio y esté empezando a fallar.
