Buenas tardes amigos. Mi corsa está como retrasado para acelerar. Le desconecto el tps y hace la falla más pronunciada. Lo conecto y disminuye . El carro está en tiempo. Que puede ser
Seguro que está en tiempo? Porque se pudo haber corrido, al no estar bien ajustado el damper al piñón.
@Marianox si amigo eso lo mande a revisar. El carro lo compre y venía con ese detalle. El Damper el piñon y cuña todo eso está sano y en tiempo
el tps la mejor prueba que se hace es medirlo sin encender el carro pero con el switch pasado y medir el incremento en voltios de la placa resistiva hacia adelante y hacia atras, alguna variación o perdida de voltaje esta malo el tps es un dispositivo como el volumen de un reproductor al perder una linea de la pista ocurre el retraso, te comento ningún dispositivo se debe desconectar cuando esta en funcionamiento puedes dañarlo y crear un corto en la pista eso crea falla en la ecu porque le quitas los valores almacenados en ella, revisa youtube hay videos perfectos para esa falla
@Jose_Millan ok hermano. Gracias
