Buen día mis panas corderos! Mi corsa ha estado fallando y no he dado con la falla!
Tarda en prender y debo hecharle gasolina al cuerpo de aceleración para que prenda y si lo apago debo hacer lo mismo, revise la bomba de gasolina y si manda, presumo que deba ser el regulador de gasolina.
Cuando enciende no me deja acelerar se ahoga y no tiene fuerza y hace explosión por la admisión y el mínimo es inestable.
Desconecto el sensor TPS y el carro no varía nada y tengo entendido que si lo desconecto se acelera el carro pero no pasa nada! Saludos agradecido con quien pueda ayudarme.
El problema puede ser exactamente este. Procura solucionar el detalle con el sensor de temperatura de aire, luego resetea la ECU para probar si mejora.
La ECU debe conocer la temperatura del aire ingresado a la admisión para regular la inyección en el arranque.
Lo acabo de hacer mi pana y si mejora algo y volví hacer la prueba del clip y me da error 22 y 33, lo otro es el olor a gasolina mal quemada imagino por lo inestable que está!
Tienes varios problemas por verificar y resolver.
Con el error 22 debes verificar conector de TPS y cableado. Todo antes de descartarlo por otro nuevo. Incide en fallas en el arranque, perdida de potencia o aceleración.
El error 33, debes verificar alguna manguera de vacio rota, suelta, obstruida, o alguna entrada de aire indebida.
Luego de verificar y resolver cualquier fallas correspondiente a los codigos reseta la ECU para borrar los codigos de historico.
Recuerda que el tps te da la señal del paso de combustible a los inyectores al momento de acelerar sucede que muchas veces se te juntan dos o más fallas al mismo tiempo y debes ir descartando yo te aconsejo probar otro tps si eres de Lara yo tengo varios
Voy a sustituir el conector del tps que presumo sea eso y voy a conseguir otra TPS y reviso lo de las mangueras! Les estoy comentando cuando lo haga! Gracias por sus aportes!
Buenas tardes amigo revisas las mangueras que surten de gasolina si no hay un bote!! También limpia el cuerpo de aceleración y el tornillo que da mínimo a la mariposa
si vas a revisar la bomba desconecta la bateria primero, revisa con cuidado mueve la mangueras es mas quitalas todas y revisalas bien si tienes alguna fisura eso te trae ese problema de echarle gasolina al cuerpo de aceleracion por perdida de presion, si tu manguera usas abrazaderas verifica antes que de verdad aprieten porque se safan y pierdes presion en ese tamaño tan pequeño son mas susceptible a no apretar y el mejor tips es este cuando coloques la goma de la tapa de la bomba llenala de grasa entrara la tapa suave porque vas a parir si no lo hacess jejeje, suerte amigo
Ya limpie el cuerpo de aceleración, me falta bajar la bomba y si puedo mando a revisar los inyectores! Pero el carro prende de a toque al hecharle la gasolina por el cuerpo de aceleración lo que es que cuando aceleró no aceleró nada y tiende a tirar explosión. Cuando haga las pruebas que me han dicho les comento! Gracias
Buenas noches amigos después de tanta travesía resolví ambas fallas! Era una manguera rota dentro de la bomba de gasolina específicamente la de salida, por ende no había presión en la flauta y fallaba el carro! Agradecido con todos por su valiosa ayuda! Saludos al grupo!
