buen dia amigos, les cuento que ya pude quitarle los males
que tenia mi corsa con lo de la temperatura …
solo compre el radiador, y un cluster para poder usar el reloj original
por mi antiguo cluster lo tenia malo y el con la temperatura perfecta.
ahora el unico problema que tengo es el siguiente…
solamente cuando prendo el A/A …
el carro esta en perfecto minimo , pero derrepente comienza a temblar como si fuera apagarse
y me toca tenerlo un ratico acelerado para que se calme que podra ser ??
Problema electrico pana, lo mas seguro. Tienes el Big 3? que tal esta la batería y el alternador?
La bateria esta bien no me ha hechado vaina …
el alternador no ha fallado nunca y del Big 3 tengo nada mas el cable que va de la bateria al chasis…
me falta del chasis al motor. y el del alternador que ese si es un pelo complicado cambiarlo
se usa cable nro. 4 cierto? tendre que hacer eso esta semana
Yo recomiendo cable 4, ya que cable 2 y 0, me parecen demasiado grandes para el sistema eléctrico del Corsa y otro mas chiquito me parece tambien que puede quedar fallo
