hola buenas noches compañeros tengo un problema con mi repro no enciende revice todos los cebles y estan bien hasta el fusible conecte la tierra de la antena porque estaba desconectada y no encendio igual lo intente sacar y no pude ese repro es el de agencia que trajo el carro no se le a cambiado si alguien sabe como lo puedo sacar se lo agradeceria.
Te ha prendido alguna vez? Puede ser que este quemado
si hermano el encendia todo fino pero lo lleve al taller porque lo chocaron cuando lo fui a buscar no encendio no creo que este quemado porque la hora se le ve lo que no enciende es la radio
Pana si se le ve la hora le esta llegando corriente, mandalo a revisar puede ser una tonteria los repro se dañan asi, si de pronto en el taller lo manipularon quien sabe si hasta con las manos mojadas se dañan tu sabes como es…
