Pana tienes que sacar el guardafango para que trabajes mas cómodo, y le das golpes con la mano desde dentro para que vuelva a su forma original, al mio hace días le cayo una ventana encima y asi le saque el golpe. claro no queda perfecccccccto pero casi ni se nota.
Bro le saque el guardapolvo y guardafango y le di con un martillo de goma pero no pude sacarlo, el espacio es muy reducido. Me puedes decir detalladamente como lo hiciste, gracias hermano
Saque todo el guardafango y le saque el golpe separado del carro, te recomiendo que primero intentes enderesar con golpes con la palma de la mano ya que con el martillo probablemente le queden chichones.
Debes sacar los tornillos con una llave 10, en total como como 7 u 8, hay un tornillo por el retrovisor y debe abrir la puerta por completo y sacarlo con un dado,hay uno practicamente debajo del carro por el buche del guardafango ademas de eso debes sacar el parachoques de ese lado o si quieres trabajar comodo sacar todo el parachoques y cerca del faro hay uno o 2 tornillos tambien. Saludos
