Buenas tardes, estoy haciendole el motor a mi corsa speed 1.6 (bueno yo no, el mecánico). Y tengo que cambiar pistones, anillos, conchas de biela, bancada, termostato, y cigüeñal.
Ya he visto que recomiendan GM original o FGP en relieve en el cigüeñal pero realmente para conseguirlo… no sé qué tan viable sea. Así que me preguntó por la marca Natzuki japonés… para cigüeñal y conchas (biela y bancada) ? O no importa si le compro biela y bancada MAHLE ? …
Otra cosa: la marca MAHLE solo viene de brasil? O hay otro pais que la produzca y recomienden en el foro?
Cualquiera recomendación para el termostato y lo anterior… gracias
Mi recomendación seria tratar de conseguir un cigueñal original que este en buen estado, puede que ronde desde 100 hasta 150 dolares original en buen estado.
Bomba de aceite yo monte en mi carro tqw sino me equivoco y hasta los momentos bien… me recomendaron tratar de conseguir que tuviese la tapa trasera de la bomba de aceite de hierro pero se me hizo imposible solo consegui de aluminio… la natsuki un amigo me comentó que monto varias de tapa de hierro y hasta los momentos no ha tenido problemas pero esa yo no la pude conseguir, tiene logica lo que dice puuesto que de hierro va a ser el desgaste menos propenso a la larga.
Hablando de conchas yo monte marca NB argentinas… si consigues mahle que traigan una M troqueleada en las conchas y si, ellas son brasileras.
Sobre el termostato sino te sabria decir puesto que no tengo en mi carro. Hay gente que adapta de fiat sino me equivoco que abre a menos temperatura y estos se ponen en una boca de la toma de agua del termostato y asi el mantenimiento es mas viable que donde ellos van originalmente
Otra cosa, si tu mecánico no tienen algún tipo de herramientas de medicion de tolerancia trata de conseguir un rectificador bueno que tu le lleves las conchas y el rectifique a la medida de las conchas… obviamente el te dira a que medida quedara el cigueñal en un caso de que consigas uno usado… si es nuevo pues llevas las conchas igual para que ellos chequeen todo
Los repuestos son una lotería, tantos modelos, copias tan buenas al original que bueno es una suerte y ni yo mismo que hago todo, desde mecánica a electro auto a mi carro me es difícil considerar entre una marca buena fiable, curate en salud coloca un cigüeñal GM nuevo Korea monte uno hace 1 año está perfecto
Es una consideración muy extrema, para descartar un mecánico. Yo pregunto por acá porque como usuarios del carro sabemos que marca en la experiencia de uso salió bien o mal … duró o no. Un mecánico puede see muy bueno y el repuesto de mala calidad… Él me dió su consideración pero no ha montado natzuki y yo x la investigación que he hecho y siendo japonés pense podía ser mejor que el koreano xq la marca GM ha sido muy copiada y no sé identificar el original gm (las cajas, presentación etc) de las copias. Yo sé que en el cigüeñal viene con un GM en relieve o FGP … pero en casas de repuestos no creo q lo consiga.
Ah ok gracias x la recomendación he visto unos en 95$ presentación GM en caja de madera y dice Made in Korea. Ahora por el precio ? Será buena compra. El mas caro que he visto en MercadoLibre otras marcas 180$ y el FGP un chamo de Mérida ique lo tiene pero en 380$
Lleva tu mecánico para que vea el cigüeñal GM en caja de madera me parece que con esa protección debe ser un cigüeñal de los últimos en producción, ya que no vienen así desde hace años y a ese precio no lo pensaría dos veces, es más es estándar y compras todo lo demás en estándar imagínate uno usado llevarlo a rectificadora sin dudar debe tener desgaste y a que medida vete por uno nuevo mejor tu no lo corres en pistas de 1/4 de milla, suerte
Buenas tarde amiga, bueno te explico por qué te hice el comentario yo soy ingeniero mecánico especialista en Chevrolet y como ingeniero a mi la empresa me da un código para yo pedir el Stan de repuestos originales y de igual forma las empresa que fabrican replica de buena calidad , y si yo a usted le estoy haciendo un trabajo yo tengo que velar de que usted disfrute de su vehículo el mayor tiempo para que haci usted siga confiando en mi servicios
Que locura 380, hace dias vendieron uno usado en buen estado original y estaba a 10-10 pedian 150yankis
Casualidad pregunte hace días en Barinas si sabian de uno a dos personas y me dijeron que no hay pero si en varias oportunidades me ofrecieron unos al precio que te dije mas arribita
Bueno Joselyn esa marca son de buena calidad, el detallen es que sean totalmente genuino, de reto la marca en parte de Chevrolet es cofac y Daewoo en tonse quiero ayudarte pero imagínate por lo menos envía una imagen 04126786969 por Whatsapp de los anillos para verlos
Buenos días! Les cuento que presenté los pistones anillos bielas bancadas y Cigüeñal al mecánico. Por ahora todo para atrás! Para mi corsa 1.6
1.- los pistones 0 20 Mahle son con muecas para aveo no son planos. Me los pide planos sin mueca.
2.- los anillos si cabían ahi pero me los devolvió para presentarlos en los otros pistones que vaya a comprar.
3.-Presentó la concha de bancada STD MAHLE (no tienen el logo “m” troquelada en la concha) en el cigüeñal STD (el nuevo) y la concha se mueve bastante para los lados. “Hasta suenan metal con metal cuando se mueven”. El cigüeñal es totally autoparts que viene en caja de madera.
Espero que sea la concha fuera de medida y no el cigüeñal.
El vendedor del cigüeñal y pistones me está ofreciendo TIK planos y presentar en el cigüeñal con conchas power seal o rushmore … en su local para verificar. Eso se hace así o hay que usar herramientas de medición?
Hola, para el 1.6 que es tu caso los pistones tienen que ser planos… buscalos planos, que no te metan la coba de la cuestión de que si se rompe la correa para que no llegue a doblar valvulas… nada de eso, el 1.6 si llega a romperse la correa entre el piston y valvula no hay interferencia… buscalos planos, en cuanto a las marcas se que los perfect circle salen buenos aparentemente
Las conchas mahle deberian tener la m en minúsculas troqueleadas, la marca rushmore he visto en tiktok que aparentemente es buena.
Pues en cuanto a las herramientas de medicion, en las rectificadoras por lo general o bueno, últimamente se da que los maestros rectificadores presentan las conchas que uno les lleva y ellos con las medidas de las conchas rectifican para que todo quede bien pero ya veo que ese no es tu caso
