Buenas tardes, tengo un corsa 2001, la falla es la siguiente, con el A/A apagado la temperatura estaba normal ±90, con el A/A prendido la temperatura se fue a 100 º C, el electro no prendia (ninguna velocidad), quite la tapa a la fusiblera y le quite el relè verde, prendi el aire, el electro comenzo a trabajar y la temperatura se recupero rapidamente, ahora me fijo que le dichoso relè amarillo no lo tiene!
podrian colocar una foto o esquema para ver donde deberia ir el dichoso rele amarillo, se lo quitarian en el taller pero hace tiempo, y asi estaba, aunque con la temperatura muy cambiante!
gracias de antemano por su ayuda! saludos!
