Hola amigos, como están?, he escuchado últimamente hablar de la ECU, quisiera saber que es? cuando es necesario reiniciarla? y como se reinicia??, espero puedan responder las tres preguntas y disculpen mi ignorancia recién compre un corsa y quiero estar bien informado. de ante mano muchas gracias.
La ECU es la computadora del carro amigo
Enviado desde mi HTC first mediante Tapatalk
como dice el pana la ecu es la computadora del carro y solo se reinicia si te arroja algun error y deseas borrar esos errores de la ecu y para resetear sacando el borne por diez minutos hermano estamos ala orden
Ok gracias y cualquier borne + o -?
Negativo mi pana
ECU: unidad de control electronico, controla los sensores del motor. En mi caso la reinicio sacando el borne y luego poniendo la llave en ON por 15 minutos. Luego de transcurrido este tiempo pongo la llave en OFF, conecto el borne y paso la llave a ON 4 veces, en la 4ta vez enciendo el carro y lo dejo sin acelerar ni nada un rato. Se me olvido la otra pregunta
tambien se resetea quitando el fusible numero 27 por 15 minutos
te falto bajarse del carro darle dos vueltas , bajar la ventana 3 veces y abrir la puerta del copiloto
con desconectar la bateria 10 /15 minutos es suficiente para reiniciar la computadora a cualquier carro …
o como dice el pana quitando los fusibles del los inyectores y la ecu
El que me lo vendio me dijo que era asi y en un sitio donde escanean tambien, y ya quede con la maña!
solo con desconectar el (-) por 10/15 min es suficiente…
lo del darle switch hasta on … me imagino que debe ser con la teoria de que " la ECU reconozca los sensores· antes de encender el carro" vainas que uno oye todo el tiempo …
