Amigos, mi falla ocurre cuando en la mañana o cuando el carro está en frío al encenderlo el bota gasolina por el regulador del riel de inyectores, cuando el carro calienta o al pasar unos 5 minutos deja de botar gasolina… que creen que pueda ser?
Revisa sacando los inyectores, el inyector lleva gomas de ambos lados, puede q alguno le falte una de las gomas y queda botando gasolina
Voy hacer esa prueba… pero si es en los inyectores porque la gasolina se bota es por el regulador de la gasolina?
El regulador tiene dos o tres orings revísalos que no estén rotos, además, es normal que el bote gasolina por la manguera de retorno, ¿Esa manguera está bien puesta y sin fisuras?
Amigo una pregunta mí carro anda con la falla de cuando piso el acelerador de ahoga pero me di cuenta que el retorno de la gasolina solo me salen góticas
que puede ser eso?
