Buenas buenas muchachos.
Necesito una gran ayuda de ustedes.
Tengo un corsa del año 97, y de la noche a la mañana quedo el electro ventilador directo en la segunda velocidad, la cual no le he podido conseguir la falla y poder colocarlo original como vino. Además he notado que el carro cuando está en una temperatura de 90 grados según el tacometro. Empieza a recalentar aún con el electro ventilador directo, esto no es normal
Que será??
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Cómo sabes que empieza a recalentar?
Porque cuando apago el carro, empieza a botar el agua por el recipiente, y a hervir.
Buenas compa, si al apagar hace eso es q debe tener alguna fuga, en la tapa, envase una manguera, revisa todo muy bien y luego lo pruebas
Amigo revisa el sistema, lo primero que debes revisar es el termostato a ver si se quedó pegado, si no tienes alguna fuga por alguna manguera
Si bota el agua por el recipiente, todo lo que está diciendo es que la tapa está mala
Aaaah ok, probaré con otra tapa y revisaré todo el sistema a ver y les aviso si pude solucionar.
Muchas gracia
