Buen dia amigos , le escribo por lo siguiente desdehace unos dias mi corsa se esta elevanto la temperatura especialmente en colas , el electro es directo , lo conecte al cableado original y se escucha el reley apenas al pasar el shwiche y prende el electro y queda prendido hasta que apague el carro , la valvula la cambie ya 2 veces y nada … sera el termostato que esta jodido ?? sepodria usar un rele comun y corriente para probar que el del electro no este malo ??
Cuando conectaron el electro al cableado original, se aseguraron de quitar todas las marañas?
cuanto tiempo tiene montado ese termostato? ( yo te recomiendo que se lo quites)
Los relex del elector principal esta arriba de la guantera (quitando la guantera en la parte superior)
uno verde (1era velocidad (120vatios, no voltios)
relex amarillo 2da velocidad (220vatios, no voltios)… No inventar
no sigas cambiando la válvula de temperatura del refrigerante sino te muestra error, una vez que eso se reemplaza por una original no debería de joder hasta nuevo aviso
el electro principal(EL DEL MOTOR) si prende con fuerza ese esta bueno
solo estaba desconectado los cables originales, lo que hice fue buscarlos por que estaban escondidos dentro de una manguera corrugada y los conecte al electro … pero queda directo como dije anteriormente. manana publico foto de los rele de la guantera para que me digan que se ve hay
Pareciera un relé pegado -por cualquier razón- o señal de la capsula de temperatura que va debajo de la bobina a la ECM interrumpida
Tu carro tiene aire acondicionado?
no tiene aire amigo , y esa valvula ya la cambie, cuando suba la foto de los relay checan a ver que se ve raro hay
No te confundas, cuando digo señal interrumpida puede ser por un cable partido y ECM en modo emergencia…
Dale sube fotos
Estos son los rele que estan arriba de la guantera
El amarillo es el que se activa apenas paso el switch y prende el electro pero solo se apaga si apago el carro comosi estuviese directo
[img width=450 height=253]http://fotos.subefotos.com/9bc53d50bdb90a8ab26e78ef390a169ao.jpg
[img width=450 height=253]http://fotos.subefotos.com/0759070ddd69bafe5e4711c47446cc58o.jpg
[img width=450 height=253]http://fotos.subefotos.com/9d1bb072e30778acdbadd66ff8480ceeo.jpg
[img width=450 height=253]http://fotos.subefotos.com/5a7fe745e164db3a922843be02b46144o.jpg
