Buenas tardes amigos hoy mi corsa speed 2005 me dejo varado! Revise la bobina el sensoe de posicion del cigüeñal y nada tambien revise la pila y nada
Como revisas el sensor de posición de cigüeñal?
Por la continuidad del sensor
No tengo corriente ni en la bomba ni en la bobina y el sensor no manda señal ahora que puede ser?
Debes revisar el sensor de cigüeñal pana, revisa si tiene mucha grasa, que no este muy separado del damper, revisa el conector. Si sigue la falla consigue uno prestado y pruebas a ver si prende. Pero esa falla es de sensor de cigüeñal.
ben dia victor, dividi el tema puesto q incluistes tu falla en un post ajeno, t recomiendo en lo sucesivo inicies tu propio post, en cuanto a tu falla revisa bien los fusibles y tambien conectores de la ecu, tambien al igual q marianox estoy intrigado en como revisas el sensor de posicion de cigueñal, si puedes comparte ese conocimiento con nosotros
