Re:Falla casi solucionada, ayuda!
buenas mi pana asi anda el mio es un corsa 3 puertas 98 las bujias las pone negras y el carro no tiene fuerza arrancando pero en alta empareja como si pasara mucha gasolina esa falla me tiene loco y bota humo negro cuando lo acelero tengo entendido que el sensor de oxigeno se prueba con el tester que la lectura tiene que estar entre 0,5 y un voltio ne debe ni bajar ni subir que tanto es cierto eso lo cambie por uno de un pana y me sigue presentando la falla revise el regulador de presion para ver si estaba tapado o que no abre pero no encuentro como probarlo para saber si esta bueno por favor una ayudaita ahi para no estar cambiando sensores innecesariamente el carro se pone lento y bota humo negro al arrancar limpio las bujias y empareja.
