Buenas noches, hice las pruebas q me recomendaron, las bujias estan buenas pero cuando las saco estan enchumbadas de gasolina, la bobina esta buena, la pila esta buena, probé el sensor de posición y esta bueno, el sensor map también esta bueno, el carro esta en tiempo, todo eso y aun no quiere prender. Q mas puedo hacer? Me tiene loco eso de verdad
Compra bujías nuevas ya que si las q tienes se enchumbaron aun pueden tener humedad y aparte tiene ya tiempo sin prender
Si están enchumbadas de gasolina tienes que revisar los inyectores
He probado con otras bujías también, lo q no he revisado son los inyectores, pero el carro ni prende, se pusieron directo los 4 inyectores sera? O es posible q sea el regulador de presión de gasolina?
Es una posibilidad, que las bujías estén tan enchumbadas de gasolina que no permiten a la chispa salir
Cambia las bujias mi pana… con las bujias mojadas de gasolina no te va a prender nunca jamas… recomendacion las ac delco rosca negra made in mexico… saludos…
otra recomendacion… desconecta el sensor de oxigeno… puede estar dañado y esta mandando gasolina a chorros… saludos…
El sensor de oxígeno tiene 3 años sin funcionar, revise los inyectores y la presión de la bomba y todo bien, ya no se q mas revisar :’(
viejo… metele las bujias nuevas… pa q veas como prende… saludos…
Haz una prueba, saca las 4 bujías, limpialas y calibralas, por donde enroscan las bujías a la cámara echale un pelo de aceite hidráulico mezclado con gasolina, dale arranque por 5 segundos sin las bujías, montas la bujías y prueba, luego avisa
hermano buenos dias disculpa q me meta pero con que finalidad haria el pana eso q tu le dices?? me parece curioso
eso es para medir la compresión, para saber si es por las válvulas o por los anillos que fuga
No es para medir la compresion, a veces por exceso de gasolina los cilindros se lavan y no hacen buen sello por ende no hay buena compresión la idea del aceite es que penetre con la ayuda de la gasolina y selle de nuevo
mmm… pense q le decías para la compresión, ya que también se le hecha un poquito de aceite para medir
Ya he hecho de todo y nada que prende, hay chispa y gasolina… Ahora mi pregunta es: deberia llevar el carro a un electroauto o a un taller de mecanica normal? xq tengo q llevarlo en grua y quiero q sea en un solo sitio q lo arreglen para no gastar mucho pues
Hay chispa y gasolina y no prende, verificaste que el carro esté en tiempo? Yo lo llevaría a un mecánico a ver que está pasando si lo quieres llevar a algún sitio.
Yo lo llevaría a un taller de inyección allí prueban electrónica y mecánica [emoji102]
Si el carro esta en tiempo, fue de las primeras cosas q descarte, ojala no sea la ECU… :-\
compa reseteaste la computadora hay veces q se vuelve loca x las cosas q le has hecho desconecta la bateria 1 rato haber
si la he reseteado y solo da codigo 12
