8)Buenas noches corséros como purgo el radiador y que me recomiendan refrigerante o agua ?
Mi pana si no tiene termostato no es necesario espulgar y si lo tiene saca la manguera que va al envase de refrigerante la finita y con el carro prendido deja que salga el aire y la colocas y es mejor usar refrigerante y si es el que es aceitoso mucho mejor
Refrigerante si es ac Delco mejor el corsa se purga el solo su sistema es auto purgante
Siempre es mejor refrigerante, el Corsa se debería purgar solo.
Ahora si quieres purgarlo tú, hay dos formas, quitando la manguera finita de retorno al pote o (como se debería hacer) que es sacando la válvula de temperatura que está cercana al primer inyector y cuando por ahí deje de botar burbujas y solo salga agua fluida volver a ponerla
