Buen dia panas corseros. Escribo por lo siguiente. Tengo un corsa automatico y tiene montado un radiador de sincronico y aparte tiene un serpentin para enfriar el aceite de la caja. Mi pregunta es: Lo dejo como está o le coloco su radiador original de automatico y adicionalmente se conectan las mangueras desde el radiador hacia el serpentin. Muy agradecido de quien me pueda orientar con eso. Gracias
Por la temperatura del motor no creo que tengas problema, por la caja hay quienes recomienda poner un sepertin otros no , pero si te funciona de esa forma y no tienes problema de temperatura, ni con la caja dejalo así
Para mi, trabaja mil veces mejor con un serpentín externo.
